主题:【已应助】基峰面积和组分面积的定义各是什么?我要用归一化法定量的话需要用哪一个峰面积
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_cce4e2e5
上图是利用MassHunter未知物分析工具分析化合物成分时编辑的一张表格。我想请问各位老师,上图的“基峰面积”和“组分面积”分别代表什么,我要用面积归一化法定量的话需要用到哪一个数据?感谢各位老师。
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/05/05
基峰通常是添加已知物质的出峰面积,确保样品基质中不含有添加已知物质。或者自定义某种物质作为基峰,其他组分与之比较估算相对含量。面积归一化简单理解成所有分离后的峰面积与基峰的百分比
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
5337201jwl
sdlzkw007
SkytheSg
这个看英文版的可能更好理解点。
Base Peak Deconvoluted Area ,  Component Area
基峰面积 应该是解卷积的面积。
2022/5/6 11:46:18 Last edit by Ins_43cfdd6d
深蓝
