原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
预运行时,可能在不分流进样之前切换进样口吹扫阀;准备脉冲进样;关闭载气节省等功能。
预运行时的总流量显示数字在3.2---3.5之间移动可能与不分流进样之前切换进样口吹扫阀的动作有关。
以前也没注意过这个现象,我的是手动进样,那天特意没立刻就进样还观察了一会,总流量在3.2-3.5之间移动,为什预运行时,进样口压力在7.7psi不变,而总流量却这么小,而且后来样品走完后,总流量变为24ml/min(载气节省20ml/min)压力也为7.7psi
