主题:【求助】气质联用诊断“离子化和透镜”不通过
浏览0 回复12 电梯直达
andy990601
我们用的是Thermo fisher的DSQII,使用了不到半年,期间出现过几次在做诊断时第五项“离子化和透镜”不通过,但是有时候到第二天或过段时间就又好了,后来联系维修工程师,换了一块“模拟线路板”后两个月没有出现诊断不通过的情况(3月底更换的),但是这两天有出现类似情况,而且这次灯丝也坏了,电话咨询维修工程师我们自己换了一个灯丝后诊断通过了,但是再到第二天准备测试时做诊断又没有通过,第一个透镜的曲线都成水平了(正常时是对角斜线),我们跟售后电话咨询了几次说可能还要换板子,这才不到半年就要换两个板子,大家有没有碰到这种情况啊?有高手帮助指导一下,非常感谢。
补充诊断不通过抓图。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tianyu1983
zyzhuye
以前用的时候也经常调谐不通过的,不过透镜出这种问题还没有过,也没有要求要换什么板的,就是离子源脏了,还有就是灯丝坏了,还有一次是机子侧板的地方集的灰尘太多,可能线路有问题,但都没要求过要换线路板的,买来半年就频繁的出现这种问题,真是。。。。
祥子
andy990601
有谁比较了解的吗,帮忙指教一下,仪器工程师说可能还是PCB板的问题。
andy990601
原文由 nemoium 发表:
谁能给解答一下,透镜是做什么的?
应该是用做离子的聚焦加速
mxzhu0223
我们以前曾经出现过透镜通不过,而且仪器灵敏度很低,后来发现是主板坏了。
abcde
应该是板子坏掉,我们也曾出现这样情况,好像是lens3,报修后工程师忙来不了,而我们又急用,在工程师的指导下将它短路掉,至今一年多了,一切正常
andy990601
仪器工程师也说是板子坏了,要进行更换,一个板子就好几万,要是这么频繁就容易坏谁受得了,不过这次得让仪器工程师好好查一下是什么原因导致的,现在在保修期内还好办,过了保修期那可受不了了。
戈壁明珠
如果是系统污染,离子源应该是最脏的,清理一下看能不能解决问题。也可能是电路板的故障,会不会是灰尘还是水分等外界因素的影响?
sea0929
先清洗离子源,然后再看。以后太脏的东西不要直接进机,定期检查进样衬管、清洗离子源。
