主题:【分享】气相色谱仪在药品检验中的应用
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
[导读]气相色谱仪的工作原理
气相色谱仪在药品检验中的应用
气相色谱仪的工作原理
色谱仪的工作原理是利用色谱柱将混合物进行分离,再通过检测器逐一进行分离出来的组分。色谱柱的直径以毫米为计算单位,在狭小的空间内填充固体吸附剂或者液体溶剂,所填充的就为固定相,与之相对应的为流动相。而气相色谱仪是将多组份混合物进行分离的工具,它是利用流动相来对色谱柱进行冲洗的色谱技术。
气相色谱仪的优点
气相色谱仪的优点主要体现在分离效率高,分析速度快;样品用量少和检测灵敏度高;选择性可分离,气相色谱仪最大的一个优点是应用范围广泛。不仅可以应用于中西药品原料以及成品的分析,还可以用于生物化学的临床应用、病理和毒理的研究;环境保护的污染地痕量毒物的分析、监测和研究;甚至可以拓展到卫生检查、石油加工以及食品制作等领域当中。
气相色谱仪在药品鉴别上的应用
气相色谱仪,在针对药品鉴别上,根据气相色谱仪,色谱保留时间和组分结构、性质有直接关系,为定参数,因此,在药品鉴别上气相色谱仪被广泛应用。例如,在对头孢拉定、曲安奈德等药品鉴别中就使用了气相色谱仪,在中医药品鉴别中也起到重要作用。由于我国药品种类繁多,同名异物品种也比较多,很难发现其中的根本性区别,在临床应用时造成困扰。例如,中药防风的药品,其中包括,水防风、川防风、云防风等,通过气相色谱仪对它们的薄层色谱进行鉴别并加以区分,并从正品防风中提取的化合物作为对照品,再用高效液色谱技术进行区别鉴定,使用效果十分理想。
气相色谱仪对药品有效成分含量测定
气相色谱仪也可在药品有效成分含量方面进行应用,通过气相色谱仪技术测定药品的含量,可以将药品中所含有的杂质消
除,但是在测定过程中由于受药品制剂中及共存药物的干扰,无法对其有效成分进行判定,采用气相色谱仪的相关技术可以避免其他成分的干扰,并有效地进行测定。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
