主题:【讨论】一份禁用偶氮染料检测的结果报告的小思索
浏览0 回复13 电梯直达
小鱼625
结果说明:圈红的部分为经常检出的苯胺和1,4-苯二胺。再来看看GB/T 17592-2011 附录A中的说明:
讨论:1、检出苯胺和/或1,4-苯二胺含量多少时,需要按GB/T 23344复测?国标GB/T 17592-2011 和欧标EN14362-1-2012 限量值分别为20mg/kg和30mg/kg.
2、上图中的数据是今天所做,复测结果为未检出4-氨基偶氮苯。经验得知,大部分检出上述2种物质后复测均为未检出,有什么好的方法来验证而减少工作量呢?
3、GB /T 19942-2005 皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定 或者ISO TS 17234-2003 皮革.化学试验.染色皮革中某些偶氮色剂含量的测定中 未提到4-氨基偶氮苯,是否不需考察?
4、4-氨基偶氮苯的来源?是否可以根据所测纺织品的类别和检出苯胺和/或1,4-苯二胺含量的大小来快速判定?如下图
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖讨论。
千层峰
苯胺和1,4-苯二胺来源复杂,按另外方法做对氨基偶氮苯就是为了确认,保险起见,还是别省这一步。
千层峰
小鱼625
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
内标法做偶氮应该比较好吧。
请问D8和D10分别是?
萘D-8 蒽-D10。很少用外标法。
小鱼625
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是复测的次数太多了而未检出,想找出一些规律或者方法,来减少工作量。 一天上班8小时,最多做2波,工作效率低。
同行解答,由召回事件引起的种种,还是不能省。出口的时候中国这边因为检出的值很小,默认4-氨基偶氮苯合格。然后出口到欧盟的时候,欧盟的实验室按标准执行了4-氨基偶氮苯的测试,然后发现超标,之后,深圳局测了这个样品,4-氨基偶氮苯确实超标。
2015/1/9 17:08:34 Last edit by v2974654
Aspzz
可以用外标吗?最近准备开展这个项目
各位有没有好的建议
前一段时间做了一下混标,响应值不是太高,峰形也不好
是不是柱子柱效不高导致的?
千层峰
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对于纺织品,我一般是按EN14362-3测4-氨基偶氮苯的,测出的结果和第三方差不多,有时还比他们的值大。
请问你们一批做多少个样品呢?看到一些第三方,仪器多而且配套比较好的,一天偶氮样品就300+
千层峰
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
可以用外标吗?最近准备开展这个项目
各位有没有好的建议
是不是柱子柱效不高导致的?
4-氨基偶氮苯,我是按EN14362-3做的,就用单标配,买那种黄色粉末,也不贵。
用5ms柱子做,分流比10:1    5mg/L的浓度响应还挺高的。如果不分流,峰型丑
熙攘之间
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一天300个,感觉测试员好累啊,AZO做起来,价格低,过程比较复杂。万一遇到要HPLC确认的,还要走一趟。。一般的小的第三方搞不定。。
fgdf发个
原天
最好是要做的。不过也可以根据是否有检出少量4-氨基偶氮苯与苯胺和甲苯胺的浓度来决定。后两者越大,如果有4-氨基偶氮苯,就一定会被检测出有,如果后两者比较低,那反而已容易漏检4-氨基偶氮苯
你加标4-氨基偶氮苯来检测,按最严格来看,这东西的分解率。让自己有个判断
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
