主题:【已应助】苯酚检测
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_7f683cab
各位大神,我是做化妆品原料检测的,我们测试一个原料里面可能含有苯酚,用液相色谱进行分析它与标准品的保留时间是一模一样,但是我用气相色谱质谱进行对照,它的离子碎片却不是苯酚的离子碎片,这就有点迷惑,因为它的含量比较低,我是直接进样。气相的标准品时间就是在那个位置,但是样品在那个位置定性却不是,好头大。
推荐答案:深蓝回复于2020/12/09
你这个质谱图由于苯酚浓度低,所以检索结果相似度会低,但是我看这个质谱图好像有94离子,94就是苯酚的主要特征离子,目测样品就是含有苯酚。
xiaogumd11
气相的标准品时间与待测物吻合,也不能说明就是苯酚,楼主用了气质定性外,还可以换根色谱柱再进样看看
安平
          含量比较低,那么TIC信号比较弱,MS定性也不容易可靠。
          其次,附近杂质干扰较多。定性可靠性也会降低。
          可以考虑设法浓缩一下,用分离能力更强的色谱柱进行GCMS分析为好。并且建议采用极性不同的色谱柱予以佐证。
yifan1117
未来工程师
可能是同分异构体,加大进样量试试,再换柱子吸附
深蓝
登录后查看全部精彩内容
Insm_7f683cab
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:你这个质谱图由于苯酚浓度低,所以检索结果相似度会低,但是我看这个质谱图好像有94离子,94就是苯酚的主要特征离子,目测样品就是含有苯酚。
是的,是他的特征离子,我有那个标准品的离子碎片谱,他也是有94,但其他的碎片就不太一样了,看来我需要萃取出来浓缩一下。
Insm_7f683cab
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:可能是同分异构体,加大进样量试试,再换柱子吸附
我换个色谱柱再试一下
Insm_7f683cab
原文由 安平(byron1111) 发表:                    含量比较低,那么TIC信号比较弱,MS定性也不容易可靠。                    其次,附近杂质干扰较多。定性可靠性也会降低。                    可以考虑设法浓缩一下,用分离能力更强的色谱柱进行GCMS分析为好。并且建议采用极性不同的色谱柱予以佐证。
好的,我会萃取出来浓缩一下,感谢。
Insm_7f683cab
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:气相的标准品时间与待测物吻合,也不能说明就是苯酚,楼主用了气质定性外,还可以换根色谱柱再进样看看
好的,谢谢指导。我浓缩一下在换个色谱柱试一下。
深蓝
原文由 Insm_7f683cab(Insm_7f683cab) 发表:
如果只需要定性的话,就不用再浓缩了,这个已经是检出了的。
手机版: 苯酚检测
