主题:【求助】GC-MS重现性很差,怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
lcymht97047b1
大家好,我现在使用的是安捷伦的6850GC-5975B MS联用,用的是Markes的 UltrA TD的热脱附进样装置做的是环境中的苯,甲苯,乙苯,二甲苯等,用的是标样。做出来的数据重现性很差,这是这么回事?求救!
重现性实验
管号
Benzene
Toluene
Acetic acid, butyl ester
Ethylbenzene
p-Xylene
Styrene
o-Xylene
Undecane
100ug/ml浓度取5ul
163479
265257
833631
669102
1162658
2370599
1141379
1067070
1101060
500
176567
282954
758088
591701
1028911
2097960
971984
915719
1062705
500
163482
329187
781831
612464
1053405
2159793
1055679
977144
1064969
500
163491
378415
945545
668462
1182360
2435516
1091832
1122526
1156047
500
平均
313953.3
829773.8
635432.3
1106834
2265967
1065219
1020615
1096195
STDEV
50726.92
83377.08
39431.71
76913.69
162474.6
71396.48
92081.16
43598.83
RSD
0.161575
0.100482
0.062055
0.06949
0.071702
0.067025
0.090221
0.039773
管号
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
p-Xylene
Styrene
o-Xylene
Undecane
1000ug/ml浓度取4ul
129715
1904918
4701409
4234878
6665658
12220507
7312974
4925104
7652162
4000
89859
2397482
5984504
4863700
8097254
14158566
8346683
6285424
7862557
4000
163499
1505847
3565890
3120991
4915923
9365035
5602616
3653270
6059822
4000
96078
2165531
5343445
4498025
7264969
13040013
8040127
5478656
7937766
4000
96080
1744603
4304412
3494071
5990146
11129288
6280129
4485641
6615705
4000
平均
1943676
4779932
4042333
6586790
11982682
7116506
4965619
7225602
STDEV
349280
932030.5
719172.2
1214025
1836392
1161508
994908.6
840514.7
RSD
0.179701
0.194988
0.17791
0.184312
0.153254
0.163213
0.200359
0.116325
管号
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
p-Xylene
Styrene
o-Xylene
Undecane
10ug/ml浓度取5ul
176570
49954
108472
72832
134990
272869
108803
152140
50
176566
21473
63853
62932
99096
206429
84312
136565
50
108647
33282
86931
66627
116681
242382
99515
127832
50
176523
40789
88756
69669
113792
233967
97465
124155
50
89856
25073
75366
62011
62739
127200
89026
-17541
113671
50
平均
34114.2
84675.6
66814.2
105459.6
216569.4
95824.2
130872.6
STDEV
11594.05
16645.23
4542.605
27078.3
55290.89
9532.966
14447.94
RSD
0.33986
0.196576
0.067989
0.256765
0.255303
0.099484
0.110397
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
phillyrin
热脱附重现性的确不大好。LZ不妨再优化一下方法?
另外,标样的证书是什么时候的啊?会不会放太久了?标样上提供测试方法了没有?如果依照标样测试方法还是不行的话,是不是要考虑一下漏气的可能性呢?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
frysun
砂锅粥
原文由 frysun(frysun) 发表:
你的重现性都小于1%啊,不是很好吗?
楼主的重现性是没有%的哦。加上%数值上就要*100了哦。
lcymht97047b1
原文由 czcht(czcht) 发表:
您试试同一管进多几针,看情况怎么样?
同一管进多针是什么概念?一针做完了,再配样,在进针吗?不用老化是这意思吗?
lcymht97047b1
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
方法是固定的,测环境中的TVOC,苯,甲苯,乙苯,二甲苯等。如果要优化的话,需要优化那些方面?
标样是买回来就用了,也是这样的,重现性很差
漏气的话考虑那些方面,怎么检漏呢?希望解答,谢谢了,新接触实在有很多不懂的,需要加强学习
砂锅粥
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
您试试同一管进多几针,看情况怎么样?
没用过热脱附,请问是否同一根管进了一针样品之后就不能再进一针了?
我的意思是同一管连续进两针,中间不要做任何处理。
1518xj
热解析的重复性不好,
有三个方面的原因
一是点管技术
二是管材,你用的是tenax管吧,
三是解析器
lin1712
千层峰
原文由 lin1712(lin1712) 发表:
我也用的这套设备也遇到这个问题,找不到原因!
整理下,发帖到论坛上让大家分析下也 好啊。
