3、在有些情况下进行PCR,即使在较高的温度下反应,多余的带也会出现。这可 能是所使用的寡核苷酸与基因组中相同或相似的序列退火,而这些区域可能是低。中 或高拷贝数的重复序列。解决这一问题的最简单的方法是合成新的寡核苷酸来扩增与 最初选择稍有不同的片段。由于合成寡核苷酸成本昂贵,我们建议两个引物中仅改变 其中的一个引物(无GC发夹的那个引物)。如果这一方法有来检测DNA重了列所发生 的碱基变化,通过使用与重复区域以外序列杂交的寡核苷酸进行扩增就可避免这些问 题。
4、如果上述方法仍不能避免非特异DNA的扩增,那么可以使用与靶DNA序列互补的 放射性探针在非物异片段的背景下来检测特异的靶片段。标记探针有几种用途:
1)最容易用探针检测PCR产物的方法是在DGGE上电泳样品,将DNA通过电转尼龙或 肖酸纤维素膜上,用放射性同位素标记的DNA片段与靶序杂交。由于靶DNA片段通过 PCR得到扩增,因此打点非常容易进行。检测信号使用低比活性的探针经短时间的曝 光就可看到。
2)用探针检测PCR扩增产物的另一方法如下:克隆的靶序列经不对称PCR扩增,合 成一单链探针,在5'末端标记。其中一个引物的量大大超过另一引物,主要产生单链 产物。单链探针形成之后,它能与待测的变性PCR扩增DNA退火。在退火反应中,我们 建议用过量的靶序列,使得所有的探针与靶DNA结合。使用该方法已得到满意的结 果。需要注意的是,当野生型单链DNA探针与突变的DNA链退火互补时,该方法导致形 成单个碱基错配的异源双螺旋链。正如上面所作的讨论,由于碱基的错配的异源双螺 旋链。正如上面所作的讨论,由于碱基的错配而使得链区域的Tm很不稳定,当检测异 双螺旋时,DGGE系统的发辩率得到很大的提高。
3)使用标记探针的第三个方法是通过PCR制备一双链探针,仅在一条链的5'末端 标记,按上述单链探针的方式退火。
