主题:【分享】民工级琼脂糖电泳制胶TIPs
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
1.称量agarose和buffer
Buffer不要用成H2O,称量相对准确。
这步悄悄地说可以稍微粗糙点,影响不大。
2.融胶,加热到胶产生大量的气泡时,拿出摇匀,继续加热到完全溶解,拿出摇匀,再加热到沸腾。
非常热,小心烫手,另外注意不要加热过度使胶冲出瓶子。因此注意选择起码为胶体积2倍以上的瓶子。保证胶混匀和完全溶解,减少可能因此引起的胶中孔径不均匀影响分离效果。
这步非常重要,如果胶热不匀会跑出非常科幻的条带。
3.倒胶,可用水浴的办法使胶冷却到60度左右,即手可以握住瓶子的温度,沿着制胶板的一侧,缓缓地一次性倒入。梳子最好是预先放好并固定的,注意梳孔的体积能点的下所有的样。用枪头赶掉气泡。
制胶的桌面相对水平。倒胶时尽量减少气泡的产生。EB如果在制胶时加入,在60度左右时加入,使终浓度为0.5ug/ml。不宜过低,染色成像不明显;不宜过高,导致背景太深。摇匀要沿着瓶壁摇动,尽量减少气泡产生的可能性。高浓度胶例如2%以上的EB很难摇匀,而且凝的速度也相对快,强烈建议跑完胶之后再用EB染色。
其实也可以滴加EB进胶槽,用枪头搅匀,跑完了再染有时候效果不是很好。至于60度怎么掌握。。。勉强不烫手就是了
4.室温凝胶30分钟
过程中不要碰到梳子,尽量保持胶的位置不移动。时间不宜过久,导致胶干燥变形;不宜过短,影响胶内部孔径形成。
这个一定要晾够时间,建议盖个一次性手套,不然胶失水过多就没法用了。
5.拔梳子,放入电泳槽。
缓缓地将梳子垂直从梳孔拔出,尽可能使梳子是同时从各个胶孔拔出的。暂时不用的胶最好放入电泳槽电泳液中浸泡。电泳液要浸没胶1mm。
这个不比PAGE胶,一般拔不出问题来。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
