策略
利用PCR扩增基因组或者克隆的DNA样品,两条寡核苷酸链与DNA的两侧相结合。 其中一条链的5'末端附加40-45nt的GC富含序列;该5'末端结构在PCR过程中掺入扩增 的DNA片端的5'末端。扩增的DNA片段在对待测DNA浓度合适的变性剂梯度胶中电泳, 凝胶用EB染色、紫外检测。因突变或中性多态性而具有一个碱基差别的DNA片段在凝 胶中迁移到不同的位置,经EB着色呈现不同的带。
在开始使用PCR/GC发夹方法前有几个方面需予以考虑。如下面将要讨论的,尽管 可用DGGE检测和1000bp的DNA片段,但该方法检测500bp和更短的DNA片段更为有效。 在PCR扩增以及DGGE过程中,可用几种不同的方法来选择寡核苷酸以达到最佳实验结 果。此外,有三种不同的方法来决定对于每个扩增DNA片段最佳的变性梯度以及电泳 时间。 @
寡核苷酸的设计
在使用PCR/GC发地,必须选择用来扩增靶DNA的两个寡核苷酸。一般扩增最好是 选择长度在100-500bp之间的DNA片段。之所以选择范围的DNA片段因为用DGGE检测长 于500bpDNA片段时,突变型和野生型分子之间的分辨率会下降;此外,超过几百个碱 基对的DNA片段在聚丙烯酰胺凝胶电泳中移动非常缓慢,走电泳的时间太长,因此用 PCR/GC发夹的方法来检测几个kb的全基因,我们建议设计几对寡核苷酸将此基因扩增 成几个带有重叠的DNA片段。虽然用PCR可同时扩增多个片段,但扩增临近片段时应小 心避免产生不必要的复合体产物。因此,为了达到最理想的结果,每一对引物应分别 用于不同的PCR反应。但是通常可根据DNA片段的解链特性在DGGE之前、PCR扩增之后 将两个或多个片段混合,只用单孔胶分析多个片段。
根据DNA片段的核苷酸序列[6,7,14,15],有可能推知它的解链特性;并且根据 推论选择寡核苷酸的位置以便合成适合于DGGE的DNA片段。当然,也可以简便、有效 地选择靶片段而不用推知解链特性,选择扩增DNA片段的寡核苷酸并且在PCR扩增后选 择最佳的DGGE分析条件。下面将提供有关使用上述简便方法的具体建议:
