主题:【讨论】气质最好几天跑一次标液
浏览0 回复19 电梯直达
Flynnchen
这段时间一直都是每天跑一个QC,没两周跑一整套标液,更新一次标准曲线,这个更新标准曲线的频率是否高呀!
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yezi7414
千层峰
很多地方,每天都做新曲线,也有些实验室,一条曲线用半年
mahailong8202
sdlzkw007
Flynnchen
小鱼625
一般是调谐后就需要打标液了。 若是长时间没关机我们也规定每个月至少打一次标液。
雾非雾
标液每天都要跑,最好还做一下连续校正,这样可以跟踪判断仪器的状态,以前看书上说标准曲线做好后,每天进样前进一针标准曲线中间浓度的点,用标准曲线计算的浓度与实际浓度的偏差小于15%,这个标准曲线就可以用,否则就要重做。一般的说这个范围可以放大到20%也都还行。
依风1986
如果仪器连续测试的话,打一套标液,20个样打一个QC,我们这是每天打一套工作曲线,每天有机样品20-30个,基本白天加个晚上就打完,等到第二天开始测试又重新打工作曲线
heiyecaihong
tanroctang
这个是具体情况具体分析的,看你们要求怎么样吧,我们有仪器半年没有走过标线了,也有天天走的。主要还是响应值的问题
