主题:【讨论】一起看看这张有害物质成分表
浏览0 回复16 电梯直达
ian.cheng
大家看看这张表有没有不对的地方?
期盼奇迹的孩子
正常,螺丝有电镀,可能有六价铬,很多国内厂商都是照欧盟1000ppm管的,不超过这个值就行。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ian.cheng
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
按国内标准,X表示超过1000PPM
pj2008
产品含有该物质,只是用户接触不到,但是对环境还是有影响。这个应该是出国内市场的。
期盼奇迹的孩子
原文由 ian.cheng(chengxiaojun)发表:
按国内标准,X表示超过1000PPM
那就有点问题了,不过国内之前只是推荐,没强制超出就不能上市,可能小厂会有这种问题吧!
ian.cheng
原文由 pj2008(pj2008) 发表:
是的,是出国内市场的
ian.cheng
这是一个国内插座市场占有率很高的品牌厂商。
的确,国内并没强制,目前只是要求标识即可,但从国内品牌厂商来看,螺钉应该可以达到无六价铬的电镀工艺,但没有选择。
期盼奇迹的孩子
是的,一个看是镀层材质要求,另一个则是成本考虑了。
ian.cheng
恩,成本考量应该是主要原因之一
daytona
国内法规没说超过标准不能卖,标识就可以了,我看我那张路由器的成分表,打X的更多
ian.cheng
原文由 daytona(daytona)发表:国内法规没说超过标准不能卖,标识就可以了,我看我那张路由器的成分表,打X的更多
嗯,是的,我只是个人认为,目前螺钉有不含有六价铬的,作为品牌厂商,最好选择环保的物料。
