主题:【求助】邻苯测试结果偏高
浏览0 回复11 电梯直达
sophven
请问各位老师:
我们实验室用安捷伦5975C-7890A气质测邻苯,测出来的结果经常偏高,已排除标液问题,还有什么原因可能造成结果偏高呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
牛一牛
symmacros
请问是什么基质的样品?回收率怎样?什么样品处理方法?
870309
前处理,样品加标,样品空白怎么样?QC回收率如何?用没有第二源标液比对?
砂锅粥
全部结果都偏高还是个别偏高?基体干扰会不会严重?
lww1223
前处理若没有严格按方法做的话,不排除是过度提取的问题
symmacros
sophven
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
你用的是外标法吗?
是用外标法
牛一牛
原文由 sophven(v2910752)发表:
你用的是外标法吗?
是用外标法
气相能用内标就用内标,结果误差会小很多。
Flynnchen
是否是标准曲线的错误导致的,一般邻苯类是不易收到污染的,或者就是你的样品本身邻苯含量偏高。
检测行业
偏高是多少!在15%都挺正常!值是多大!要稀释?标液没问题的话就看加的体积了!移液器校准没……
