请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:配的标物浓度太高了,出出了平头峰,所以你的浓度点能检测到但浓度高的就显示不出化合物。
原文由 sseven(sseven) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:配的标物浓度太高了,出出了平头峰,所以你的浓度点能检测到但浓度高的就显示不出化合物。嗯,知道了,谢谢!那除了降低浓度测试外,我还可以用其它什么方法能把化合物显示出来吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 sseven(sseven) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:配的标物浓度太高了,出出了平头峰,所以你的浓度点能检测到但浓度高的就显示不出化合物。嗯,知道了,谢谢!那除了降低浓度测试外,我还可以用其它什么方法能把化合物显示出来吗?峰面积太宽,积不了分,不能做定量。你配的各浓度点的浓度是多少?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主最高点太高了。参考标准设定浓度点,超出线性的用稀释就可以了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:150ppm,太高了。那些平头峰就是浓度过高造成的。一般做偶氮最高浓度点才30ppm,我用2.5,5.0,10.0,20ppm4点,建议用5点。
