仪器简介(日本Frontier EGA/PY3030D热裂解仪(Multi-Shot Pyrolyzer)):
Frontier公司是研发热裂解系统的专业公司,采用微炉式结构,实时测定样品温度,裂解结果重现性好,比其他同类产品重现性高出10倍以上。可用色谱/质谱谱图检索分析结果。其独特的设计克服了原有的热丝式裂解器﹑居里点式裂解器重现性差,高沸点物质易损失的缺陷。FRONTIER LAB 热裂解系统是高分子分析的有力武器,是GC-MS和GC-FID的理想伴侣!
技术参数:
裂解室为锥形石英管
裂解温度:室温以上10℃-1000℃ ,±0.1℃
裂解温度程序:可编程4步升温(1-600℃/min)
保持时间:0.1-999.9min(0.1min step)
裂解时间:0.1-999.9min(0.1min step)
裂解炉冷却:液氮或液空作冷却剂,在30分钟内从800℃冷却到50℃
ITF温度控制范围:40-400℃(1℃/step)
重现性好:RSD<2% (GC-FID)
四种应用模式:
EGA分析模式( EGA)
热脱附分析模式(TD)
单纯瞬间裂解模式(single-shot Py)
热脱附/热裂解 双击组合分析模式(TD/PY double-shot Analysis)
中心切割-释放气体分析模式(heart-cut Analysis)
五种进样方式:
液体进样器
双击进样器
热脱附进样器
衍生化反应进样器
UV进样器
主要特点:
FRONTIER是唯一一家为其裂解仪发布重现性参数的制造商。Frontier-Lab多功能热裂解系列包括单击式裂解器PY-2020iS,双击式裂解器PY-2020iD,自动进样器,专利设计的冷阱,气体选择阀,超合金
气相色谱柱等可组合成为多功能系统。全套系统采用不同的应用模式,对绝大多数液体和固体等任何复杂试样进行化学表征。
