主题:【原创】求以下物质的特征离子----用全部积分求助
浏览0 回复16 电梯直达
hhch
悬赏金额:29积分 状态: 已解决
氯化石蜡
三丁基氧化锡
二甲苯麝香
环十二烷
六溴环十二烷
4,4`-二氨基二苯甲烷
求以上物质用GC/MS测试的特征离子,谢谢!
推荐答案:ruan651209回复于2009/09/15
TBTO的质谱是直接进样杆做出来的。
补充答案:
learner1999回复于2009/09/16
连nist都没有,什么牌子的gc-ms啊?
wanttofly回复于2009/09/14
特征离子有用吗?查到质谱图,选一搁就是了。但还要用标样知道出峰位置吧
symmacros回复于2009/09/14
二甲苯麝香的检测离子:282(基峰),297(分子离子)
极品懒人回复于2009/09/14
氯化石蜡一般以89
二甲苯麝香以282
4,4`-二氨基二苯甲烷以198
六溴环十二烷以监测离子为m / z 640.7,定性离子为m / z
642.7和m / z 638.7
我知道就这么多了,有错得话,帮我纠正
wanttofly
ruan651209
原文由 hhch 发表:
氯化石蜡
三丁基氧化锡
二甲苯麝香
环十二烷
六溴环十二烷
4,4`-二氨基二苯甲烷
1 TBTO非衍生无法出峰,衍生后又不知是TBTC,TBTO还是TBTH等等。
2 氯化石蜡,还是ECD,或NCI好定性,但都只能半定量。
3 其他,找出CAS号,一查就好。
symmacros
极品懒人
原文由 hhch 发表:
氯化石蜡
三丁基氧化锡
二甲苯麝香
环十二烷
六溴环十二烷
4,4`-二氨基二苯甲烷
氯化石蜡一般以89
二甲苯麝香以282
4,4`-二氨基二苯甲烷以198
642.7和m / z 638.7
我知道就这么多了,有错得话,帮我纠正
ruan651209
“六溴环十二烷以监测离子为m / z 640.7,定性离子为m / z
642.7和m / z 638.7”
HBCD的高质量数离子监测,抗干扰,但灵敏度太低,可选用稍低质量的离子簇做区间全扫描。
Last edit by ruan651209
alice010412
wangada
氯化石蜡:89
三丁基氧化锡:263.1
二甲苯麝香:282
六溴环十二烷:157
4,4-二氨基儿甲烷:198
娃娃花
标准NIST谱库中不知道有没有
但是不同的仪器上碎片是有一定的差别,别人的可用并不一定适合你
最好在自己的仪器上做一下,就需要你买标样
另一方面
寻找特征例子常用来做定性
如果真的要建立分析方法还要了解相关情况具体问题具体分析
如有机锡一般是要衍生的
yusualex
氯化石蜡:89.10
三丁基氧化锡:263.15
二甲苯麝香:282.05
六溴环十二烷:157.10
4,4-二氨基儿甲烷:198.10
ruan651209
