主题:【已应助】气质联用仪结果显示
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_5dd24829
安捷伦6890外标法标品定量后显示的结果是百分比不是浓度
推荐答案:未来工程师回复于2020/06/12
在设置曲线点单位就算好啊,要什么结果设置什么单位
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
未来工程师
登录后查看全部精彩内容
通标小菜鸟
之前的定量报告是否正确,还是这是第一次设置?应该是报告模板没选对,在定量报告模板里选择一下
你可以设置的,还有就是你的这个报告模板可以换一下
Insm_5dd24829
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:之前的定量报告是否正确,还是这是第一次设置?应该是报告模板没选对,在定量报告模板里选择一下
之前的定量不是这样,不显示百分比,想问问怎么还改成这样的形式
Insm_5dd24829
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问原来设置浓度是什么单位?
这是之前定量出来的直接是浓度,这次就是百分比
Insm_5dd24829
原文由 柒(p3123767) 发表:你可以设置的,还有就是你的这个报告模板可以换一下
怎么设置呀,求解答
WUYUWUQIU
原文由 Insm_5dd24829(Insm_5dd24829) 发表:
怎么设置呀,求解答
软件上设置,这个软件你还没有熟悉,你看一下软件操作说明,好好熟悉一下
