主题:【第九届原创】气质联用仪——实验室的新“家伙”
浏览0 回复28 电梯直达
骡子
      实验室设备看起来总是高大上,神秘感十足,今天我给大家介绍一下实验室的新明星——安捷伦的气质联用仪,这才是传说中的高大上。
这台设备主要是检测环境中各种有机污染物的,原理其实并不复杂:气质联用就是将气相色谱仪和质谱仪联合起来使用的仪器。质谱仪可以进行有效的定性分析,定性就是看看被检测水样中含有的污染物是个啥;而色谱仪对有机化合物是一种有效的分离分析方法,特别适合于进行有机化合物的定量分析,定量就是看看污染物的含量有多少。但定性分析则比较困难。因此,这两者的有效结合就可以进行复杂有机化合物高效的定性、定量分析。是不是有点懵。
        我举个简单的例子来解释一下这台设备的原理:我们在喝的水中,呼吸的空气中,吃的水果蔬菜中,或多或少会有一些有机污染物,比如农药残留:六六六,滴滴涕;当我们将含有六六六,滴滴涕的水样注入到仪器中进行检测时,水样是先经过气相色谱仪,在气相色谱仪的作用下,六六六和滴滴涕被分离开来,每种物质的化学物理性状不同,所以才会被分离开,具体怎么分就不细说了,当他们一前一后的从色谱仪中出来,我们并不知道哪一个是六六六,哪一个是滴滴涕。再进入质谱仪,质谱仪的强大之处就是,他会直接给出每种物质的分子量和分子式,这给出的方式简单粗暴,有点像武侠小说里的片段,类似于用倚天剑、屠龙刀,将各种物质切成分子,原子,你们说厉害不。确定了分子式,我们就明确的知道,一前一后,谁是六六六,谁是滴滴涕了。
        气质联用仪的功能是非常强大的,可以同时做出N种污染物,而且准确分辨出具体是哪种物质。配合吹扫捕集回收率能达到90%以上。这台明星设备还有很多需要我们共同学习和努力的地方,以后有机会再与大家一起分享学习心得。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
骡子
这是我们的新设备,,,,,我不会锁定原来的帖子,,,,,,,,,
骡子
symmacros
不行,还达不到大赛原创的要求。看看别人是怎样写的,参考一下。
三克油
yifan1117
江湖一散人
骡子
原文由 江湖一散人(yunmina) 发表:
这是哪种型号的气质
安捷伦气质啊。。。。最新的。7890B-5977A
骡子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我写不了太深奥。哈哈。因为是新设备。以后有机会在写吧。不能参赛就当个普通帖子吧。
骡子
这是哪种型号的气质
应该是顶级的气质了。
vm88
