主题:【悬赏帖】关于ICP-MS的咨询
浏览0 回复16 电梯直达
v2858464
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
背景描述:
因企业发展需要,想买进一台ICP-MS设备。之前一直使用的石墨炉原吸,对ICP-MS一无所知,特来本版块求助各位大神。
情况陈述:
先说一下我的检测项目:
Ca、Fe、Na、K、Mg、Cr、Cu、Ni、Zn、Mn、Al。
一般Ca、Fe、Na我需要的检测合格范围为<300PPb。通常我的产品检测结果在100ppb左右。
其它元素合格范围为<100ppb。通常我的产品检测结果在10ppb左右。(以日立Z2700石墨炉检测)
检测的物质为我公司的树脂类产品。
我方客户有用石墨炉检测的,有用ICP-MS检测的。
听说ICP-MS可以一针进样,检测所有元素,这个是最吸引我方的地方。我理解的意思是可以节约很多时间成本,不知是否正确?
疑惑如下:
① 我方元素0—300ppb的检测,根据我所知资料,石墨炉法并不太适用,但是ICP-MS号称是PPT等级的检测,不知道是否适合我这边的0-300ppb的检测?
② 我方元素0——300ppb的检测,ICP-MS和石墨炉哪个更为准确?亦或者他们的检测结果一致性好不好?
③我方元素0——300ppb的检测,ICP-MS的标样浓度一般配制多少浓度的合适?我方石墨炉进样标样是 0ppb  5ppb  10ppb  15ppb  20ppb。
ICP-MS设备比石墨炉设备贵很多,维护操作成本呢?ICP-MS比石墨炉维护操作成本能高多少?
推荐答案:sdlzkw007回复于2016/08/23
你的4个疑惑答复如下:1)ICP-MS测试的线性范围的确是从PPT到PPM,但是同一次测试的同一种元素不建议跨度太大,准确度不够好;2)与石墨炉测试相比,准确度和重复性都优于前者,但是样品中的共存元素干扰和基质干扰需要注意。3)针对不同元素的测试结果配置不同浓度的混合标准溶液,建议使用内标法校准,尽量使测试结果落在标准曲线的中间部分;4)ICP-MS的前期投入较大,至少100万起,使用的酸、水和其他试剂都有较高的纯度要求,甚至要把PPT级的元素做好,实验室的装修都要改善。功率通常大于石墨炉,氩气消耗也比石墨炉高许多。最大的优势就是同时多元素测试和高灵敏度。建议购买前到各厂家的DEMO实验室进行实际样品测试,以进行针对性比较
补充答案:
gushe回复于2016/08/23
(1)ICP-MS从PPT到ppm的线性范围,以HJ 700标准为例,0-300 ppb完全没问题。
(2)检测结果与石墨炉的结果的一致性挺好的,重复性也高,个人认为比石墨炉靠谱多了。
(3)线性针对不同样品浓度配制曲线范围可以调整,你的可以用0-500 ppb的线性范围。
(4)成本肯定比石墨炉高很多,但是可以节约了许多人工成本,检测效率是石墨炉的很多倍。石墨炉测一个元素三分钟,ICPMS测N个元素不到2分钟。你要是样品量很少,每天只有一二十个那石墨炉足够用了,要是样品量多那ICPMS得买。
老兵回复于2016/08/23
① 0—300ppb的能测一般没问题;
② 大多数情况ICP-MS比石墨炉更为准确,但有赖于经验和条件的选择,选不好,比如Cd检测结果一致性便不好;
③可在你们0—300ppb范围内选择合适的浓度来配制;
ICP-MS比石墨炉维护操作成本高是肯定的,尤其是换配件和维修;如果你们的成本还要考虑折旧的话,那成本更是高得多。
阶前尘回复于2016/08/23
楼主的前三点疑惑基本上不用担心,ICP-MS做起来毫无压力,至于第四点成本就是最关键的了,如果每天样本量有好几十,而且基本上不间断的话,比起原子吸收ICP-MS要好很多。尤其是要做K、Na、Mg,火焰原子吸收可能有点力不从心。
关于ICP-MS做样的成本,论坛里有专家对此进行了系统的阐述,楼主不妨仔细看下,大有裨益!
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4944397
tuxlin回复于2016/08/23
测这几个元素、上百ppb的含量,可以考虑用ICP-AES。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:很详细的求助贴,希望大大家都能以此为模版发求助
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
gushe
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
tuxlin
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
① 0—300ppb的能测一般没问题;
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
sdlzkw007
skytoboo
一天30个样品以下,你还是用石墨炉吧, 样品多,上MS 可以。
阶前尘
2016/8/23 17:41:59 Last edit by jieqian1211
v2858464
原文由 gushe(v2658921) 发表:
受教,受教,非常感谢
v2858464
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
谢谢热心回复
v2858464
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
① 0—300ppb的能测一般没问题;
谢谢,谢谢,既然适用,那我就可以放心的去研究一下ICP-MS
v2858464
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
很详细的解惑,非常感谢!
手机版: 关于ICP-MS的咨询
