原文由 learner1999(learner1999) 发表:
磁质谱中,R是不随质量(m/z)变化的,所以,磁质谱表示分辨率都用R,常常可以见到R=10,000的说法。
但我们测定300 amu和1000 amu,由于R不变,DM就一定是变化的,质量M越大,DM越大。
举个例子,磁质谱若分辨率为5000,即眼睛看到的现象可能是,500和500.1可以分开,即两峰质量差到0.1 amu还可以分辨;但在5000处,5000和5001才刚刚分开,两峰质量差到1 amu才可以分开。
这也就说明,磁质谱在测定小分子时比较有优势。实际上,磁质谱大部分用于GC/MS,比如二恶英、兴奋剂。
这个不大明白,能说清楚点吗?这个跟R=10000有什么关系?
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:
比如说,如果你的机器分辨率是10000的话,如果要求区别离子质量数到小数点后一位的话,那么1000以下的可以区分开开来。
1000以下的质量数基本涵盖的可分析的有机物了
