原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:吹扫捕集吹扫压力下降,1、可能的原因是气体不足,吹扫气来源于外接氮气载气,如果气源不足,可能会造成气体压力下降。2、还有是可能管路漏气,从载气过来接入吹扫捕集,里面有很多管路,包括抓取瓶子的动力气都是来源于载气,只要其中有一个接口松动,就会造成气体泄露,最终导致压力不足。3、吹扫管路有堵塞的情况,不知道楼主用的是土模式还是水模式压力不正常?
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:有可能是漏气或者堵了,需要逐步排查的。
原文由 我只喝口汤(Ins_04819150) 发表: 氮气分压0.5MPa,气源正常。做的水方法,土方法正常。工程师说也有可能是哪个阀门有问题,准备报修了
原文由 我只喝口汤(Ins_04819150) 发表: 嗯,联系工程师做了几项泄漏排查,还是不行,准备报修了
