主题:【讨论】是我的液相柱不行了么?
浏览0 回复10 电梯直达
yukepotato
昨天用正向系统做样时发现峰分不开,一开始以为是我的流动相(970ml正己烷+4ml水跟30ml异丙醇的混合液)不行了。因为还是一礼拜前配的。
于是就又用异丙醇冲柱子,重新配流动相,继续走样,情况依旧如此。
上一次使用这根柱子是3月5号,而且上次还好好的,柱效也不错啊。怎么突然就出现这样的事情啊。难道真是柱子不行了?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
宁夏恋冰
样品呢?没有考虑样品的问题吗?助剂辅料有没有变化?
仪器呢?分析条件一点都没有变化吗?
这种情况是存在的,以前很成熟的条件过一段时间就不行了,但我们这个是用不同的液相机子,所以条件变化很大
yukepotato
原文由 宁夏恋冰(quan0107yan1025) 发表:
仪器呢?分析条件一点都没有变化吗?
我是一个序列一次行走的,空白(流动相)是正常的,接下来走的LOQ、SST就出现峰分不开了
仪器是固定的,专门作正向的啊
有水有渝
做正相之前做过什么?会不会是系统没有置换完全?发个图上来看看,柱头是不是污染了。
yukepotato
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
做的另外一个项目,不过也是正向系统。这个应该不会有什么影响的!
现在的情况就是主峰分叉!
有水有渝
不行的话,咨询一下色谱柱生产商能不能再生处理一下(也看一下能不能反冲,能的话先反冲,反冲也不行那就再生吧。)
儒雅凤
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
现在的情况就是主峰分叉!
主峰分叉,很可能是柱被污染了,根据前一次样品的特点,重新冲洗柱子,修复一下。
青林
有没有可能是仪器设置问题?
如果仪器设置没问题,那大半是柱子不行了
yukepotato
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
有没有可能是仪器设置问题?
如果仪器设置没问题,那大半是柱子不行了
仪器设置没问题,是调用的以前的方法做的。
我主子已经用异丙醇冲了好长时间了,不管用啊!
qiaojianting123
yukepotato
原文由 qiaojianting123(qiaojianting123) 发表:
看看是不是氘灯能量不够了。
氘灯能量不够会出现分叉峰?
我只遇到过氘灯能量不够时,基线会猛的的下降
请教
