主题:【分享】安捷伦气相7890S/SL进样口泄露检查
浏览0 回复0 电梯直达
仪诺嘉科技
简介
安捷伦气相7890S/SL进样口泄露检查是一种快速无损伤的检查,他主要应用在以下几方面
1.    维护进样系统前后
2.    运行方法和序列前
3.    更换隔垫、O圈、衬管、分流平板、分流出口阀、分流出口捕集肼、色谱柱之后
准备工作
将一根经过校验的色谱柱(货号为19091J-413)安装到S/SL进样口中。(可以用相同长度和内径的色谱柱替代)
检查过程
  • 配置色谱柱型号,按config键,然后按col1键进入色谱柱界面。输入长度(Lenght)、内径(Diameter)、膜厚(Film thickness)、进样口位置(Intet)。
  • 设置安捷伦气相7890S/SL进样口类型为不分流模式,设置吹扫流量为50ml/min吹扫时间为0.5min。设置隔垫吹扫流量为3.0ml/min
  • 设定色谱柱流量为7ml/min,等待进样口压力就绪。
  • 按一下Prep run键,等待系统就绪
  • 总流量就是我们判断是否存在泄露的指标。
  • 如果不存在泄露那么总流量就等于柱流量+吹扫流量。
  • 如果存在泄露请重新拧紧容易泄露的地方。
小测试
在上述的条件下把隔垫吹扫的流量设置为零或者关闭。那么总流量为多少?
如果在进样口插一根进样针,然后把针芯拔掉。如何计算从进样针跑出去的流量?
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com
获取验证码
