原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
物质的出峰顺序或者说保留时间有以下条件决定:
1.化合物的性质与色谱柱的性质,两者之间保留强弱之间的关系决定着出峰的时间和顺序。
2.如果确定了一根色谱柱,决定出峰顺序的因素就与流动相、柱温,其中流动相的因素又包括流动相中有机相的比例,有时需要设置一个合理的梯度洗脱程序流动相的pH值的大小,有很多化合物会因为流动相的pH变化而有很大的保留性的变化。流动相中水相或者有机相的种类,水相包括各种磷酸盐缓冲液、酸化水等,有机相包括甲醇、乙腈、四氢呋喃等试剂。
3.在流动相和色谱柱均确定的情况下,溶解样品的有机相和水相的比例也会对目标物的出峰时间有一定的影响,但大多数情况下是对峰形的影响比较大。
