主题:【讨论】你是否关注了你样品瓶的吸附问题?
浏览0 回复33 电梯直达
武灵
    样品瓶是承载样品直接进样到液相系统中的,其本身制作材料对待测样品就可能存在污染、吸附,导致检测结果不准确,加标回收率低,通常这种问题又不容易找到原因。
    你是否关注过你的样品瓶?是否采用的一般玻璃材质的样品瓶却没有引起重视?是否考虑过样品瓶对你的待测溶液的吸附使你找不到加标回收率低的原因?
    欢迎参与讨论!
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:热题
武灵
蓝人
一直是用玻璃瓶的
该帖子作者被版主 zhonghuashendun1积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
chaojzsxx
额,这玩意是啥时候推出的,我们公司安捷伦的瓶子都是七八年前的了,waters也有三四年了。不过平时很少考虑瓶子的吸附吧
该帖子作者被版主 zhonghuashendun1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
武灵
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
一直是用玻璃瓶的
是普通玻璃的吗?考虑过污染、吸附等影响结果的因素木有呢?
武灵
原文由 chaojzsxx(chaojzsxx) 发表:
一般检测估计也木啥吸附,但对于特定样品,还是存在吸附的
jiaodandan
没考虑过,我们一直做的是微量分析,很少涉及痕量分析,所以玻璃材质的就够了。
蓝人
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
一直是用玻璃瓶的
就是那种普通小的玻璃瓶。
abcde
感觉用塑料瓶样品瓶吸附少一些,特别是草甘膦
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,请老师多提供可被吸附的分析物
2012/10/20 10:14:46 Last edit by xyzwz123
武灵
原文由 abcde(xyzwz123) 发表:
感觉用塑料瓶样品吸附少一些,特别是草甘膦
对一些特定的待测组分,确实用普通玻璃的有影响结果的吸附,好像草甘膦就是其中一个。版友是做这个的吗,有没有验证过玻璃样品瓶吸附情况呢?
海边
