主题:【求助】流动相如何配置
浏览0 回复16 电梯直达
x1b2s3
140mmol/L乙酸钠、17mmol/L三乙胺pH 5.651μg/mlEDTA二钠盐为流动相A液,以100%乙腈为流动相B液,以纯水为流动相C,流速为每分钟1.0ml .这是新版药典中甘氨酸含量测定中流动相的配置疑问A液应包含三种物质,其中三乙胺的pH如何调?和A液的pH 有何不同?请各位赐教!
1、三乙胺溶液用磷酸来调啊!
2、第二个问题是:先把17mmol/L三乙胺溶液的pH调到5.65,然后再与140mmol/L乙酸钠溶液和1μg/mlEDTA二钠盐混合后。为A液
21kgtan
有水有渝
楼主测的是什么样品中的甘氨酸成分,药典中的不是用电位滴定测的氨基酸吗?能不能把药典中的原文发上来?
2010/5/28 16:17:55 Last edit by xky0230699
x1b2s3
本法系依据过量的6-氨基喹啉基-N-羟基琥珀酰亚氨基氨基甲酸酯(AQC)在一定条件下和氨基酸形成稳定的衍生产物(柱前衍生),用高效液相色谱法测定衍生产物,根据衍生产物的含量计算甘氨酸含量。
照高效液相色谱法(附录III  B)测定
色谱条件和系统适应性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为基质的C18反相色谱柱,颗粒度4μm,内径3.9mm,柱长150mm;柱温为37℃;以140mmol/L乙酸钠、17mmol/L三乙胺pH 5.65、1μg/mlEDTA二钠盐为流动相A液,以100%乙腈为流动相B液,以纯水为流动相C液,流速为每分钟1.0ml,梯度洗脱32分钟(见梯度表),检测波长为248nm。甘氨酸与相邻色谱峰之间分离度应≥1.5;拖尾因子(T)为0.95~1.40之间(甘氨酸和α-氨基丁酸峰)。重复性RSD≤2.0%(甘氨酸对照品峰面积测量值)。
内标溶液的制备  精密称取α-氨基丁酸对照品 4.0g, 加超纯水至100ml定容。
对照品溶液的制备 (1)精密称取甘氨酸标准 2.5g加超纯水至100ml定容。(2) 精密量取(1)项氨基酸标准溶液1.0ml,加9.0ml 1.5%磺基水扬酸,混匀静置2小时以上3000rpm离心10分钟,留取上清备用。①分别精密量取上清液50μl、100μl、125μl、150μl、200μl,置10ml容量瓶中,用纯水定容。②分别精密量取①项中各甘氨酸标准溶液0.1 ml,加0.4ml纯水,加内标0.02ml混匀备用。精密量取(2)②项甘氨酸标准溶液10μl放入衍生管中加70μl硼酸缓冲液(pH8~10)涡旋混和并加入20μl AQC衍生剂涡旋混和15秒,备用。供试品溶液的制备  精密量取供试品溶液1.0ml,加9.0ml  1.5%磺基水扬酸,混匀静置2小时以上3000rpm离心10分钟,留取上清备用。(1)精密量取离心上清液1.0ml,置10ml容量瓶中,用纯水定容。(2)精密量取(1)项中供试品溶液0.1 ml,加0.4ml纯水,加内标0.02ml混匀备用。精密量取(2)项供试品溶液10μl放入衍生管中加70μl硼酸缓冲液涡旋混和并加入20μl AQC衍生剂涡旋混和15秒, 备用。
测定法  精密量对照品溶液与供试品溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图32分钟。进样量为10μl。按内标法计算。
时间    流速    A液    B液    C液    曲线
分钟    ml/min    %    %    %
起始    1    100    0    0    *
0.5    1    99    1    0    瞬时
18    1    95    5    0    线性
19    1    91    9    0    线性
22    1    83    17    0    线性
25    1    0    60    40    瞬时
28    1    100    0    0    瞬时
32    1    100    0    0    线性
附注: (1)甘氨酸含量测定应采用柱前衍生及内标法,除本法要求外衍生剂也可选用异硫氰酸苯酯(PITC), 邻苯二甲醛(OPA);内标物也可选用正缬氨酸; C18反相色谱柱的颗粒度也可选用5μm或亚二微米。根据液相色谱系统、C18反相色谱柱规格、衍生剂及内标物的不同可以调整相应的色谱条件。
(2)直线回归相关系数应不低于0.999。
  (3)系统适应性中重复性可用其它适宜方法。
(4)本法也适用于血液制品中组氨酸和精氨酸测定,仅对照品改为相应的组氨酸或精氨酸。
是三部药典中的。
问题是三种溶液按照什么比例混合?只有浓度,药典也说得太不清楚了。
x1b2s3
A液怎么配?有谁知道,说具体点。
2010/5/30 12:35:54 Last edit by x1b2s3
有水有渝
没写A液是怎么配制的,我想应该是先配制140mmol/L乙酸钠、17mmol/L三乙胺,这两个是在同一份溶液里(不是分别配制后再混合的),然后用磷酸或乙酸调节PH至5.65.在调好PH的溶液中加入适量的EDTA二钠盐,使之浓度为1μg/ml,即成A液。
x1b2s3
谢谢楼上的,我想也只有如此了,先把三种物质配一块,调pH至5.65试试看了。
zly2016
请问用液相色谱法测对羟基苯甘氨酸甲酯盐酸盐的流动相怎么配制?(用面积归一法)
zly2016
请问用液相色谱测对羟基苯甘氨酸的流动相是怎么配制的?(用面积归一法)
我现在用的流动相是v甲醇:v磷酸氢二钠缓冲液(0.05mol/L)=30:70,结果测出的谱图拖尾因子比较大
zly2016
