主题:【求助】强酸强碱盐等进入柱子的问题
浏览0 回复5 电梯直达
m3116636
1强酸性有机化合物和强碱性有机化合物进入柱子会产生什么影响?流动相2.0左右,柱子1-12PH
2如果 进样前调节至2-3左右还有影响吗?
3如果是有机盐,用水和有机相溶清后再进样还会再高有机相时析出或产生影响吗?
4色谱柱填料不同是否会影响柱子中杂质的残留?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
问题有点多,第一就是色谱柱规定了使用的PH范围和盐的浓度,过高的酸碱性和盐溶液容易造成色谱柱损伤甚至坏了。第二个就是样品调节PH可能改变峰形,对色谱柱影响不大。第三个是在高比例有机相体系中盐或者酸碱还是容易析出堵塞管路。
有水有渝
答:看酸、碱到什么程度及与系统中的流动相混合后的pH变化,如果混合后的pH在1-12之间,就不会对柱子有什么影响,如果超出这个范围,会影响柱子的使用寿命
答:调节后不会破坏物质且溶解性能足够,不会有影响
答:可以直接进行试验,是否会析出跟样品性质及浓度有很大关系
答:会,不同填料对不同物质的保留性能是不一样的
m3116636
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢回答,关于第三点,请问如何试验?
因为我发现有个有盐的样品,虽然溶清了了进样,但是呢这个样品进了之后有个杂质无法冲出,这个盐是带联苯的有机盐。所以怀疑是不是跟这个有关系呢?
m3116636
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
好的,谢谢回答
有水有渝
原文由 m3116636(m3116636) 发表:
谢谢回答,关于第三点,请问如何试验?
有这个杂质比较高的纯品吗,配一个溶液进一下就知道能不能被洗脱了,如果等度下不能被洗脱,还可以使用梯度方法,提高有机相比例使之洗脱出来
