主题:【讨论】食用油(花生油)中苯并芘的检测
浏览0 回复14 电梯直达
abcdefghijkl123
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用岛津液相色谱荧光检测器来检测(花生油)中苯并芘,我们多个人多次进样分析,结果均差不多为18ug/kg,而质控样的数值却为29ug/kg,也就是说我们测的不会准确了,不知道为什么,我们是这样分析的:称取0。1g油样,加0。9mL乙腈溶解,摇匀,直接进样测定,这样应该没有什么损失了,仪器也正常。可是测得的结果却偏低,急高手请教。谢谢
上海安谱
这个肯定有损失啊,苯并芘在油中的分配比应该比乙腈中大啊,你可以做一下测试
lz_48140007
感觉不是损失了。。是有部分目标物滞后或者超前了。。建议加大溶剂与油样的比例,多做几次试验看看结果。还有标准品的配制是否准确也是个问题。质控样的数值是怎么得出来的,方法的不确定度是多少,质控样的前后保存是否合理一致。。。。。问题太多啦,都要综合考虑下,
老多_小多
我做油都是按标准处理样品,不过也没有测试过质控样
abcdefghijkl123
听说最好用质控样来控制,才知道自己的数据会不会准确
abcdefghijkl123
原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
这个要怎么测试它们的分配比啊
hjzhl
wu117229374
我这边有一种高效,快捷的方法,有兴趣的话可以联系我。
省部重点实验室
省部重点实验室
配溶液过程不一样
浓度不一样
检测结果也就不一样了
letianshi
