主题:【求助】关于只出溶剂峰的问题
浏览0 回复19 电梯直达
xueshuaige
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
最近做标准曲线,液相总是只出溶剂峰,请教各位是怎么回事?如何处理?
推荐答案:Randy回复于2009/08/12
楼主能不能说详细点情况,这样大家才好出注意哦
补充答案:
淡茶回复于2009/08/12
是不是进样器有问题呀?
有水有渝回复于2009/08/12
手动还是自动进样?以前遇到过自动进样器堵了,就是什么都没有?检查一下流动相的配制是否正确?
土老冒豆豆回复于2009/08/12
漏液了
检测成分在检测器上没有相应
柱子不行
〓猪哥哥〓回复于2009/08/12
换一个或重新配置一个样品进样,看是不是样品问题。
如果不是,可能是进样器出问题,样品没有被打进去,或堵塞定量环。压力怎么样?
xueshuaige
Randy
原文由 xueshuaige 发表:
坐着等高手
淡茶
有水有渝
xueshuaige
原文由 bank7233 发表:
原文由 xueshuaige 发表:
坐着等高手
我设了10 100 1000 3个浓度来做标准曲线,可是,没有一个有样品的峰出来,仅仅出来一个溶剂峰,前一阵也遇到过类似的情况,后来自动好了,今天又成这个样子了,所以向大家请教哈
土老冒豆豆
〓猪哥哥〓
xy200609
原文由 03yx2 发表:
进样器出问题,进样针堵可能性较大
老多_小多
原文由 土老冒豆豆 发表:
漏液了
检测成分在检测器上没有相应
柱子不行
这个可能性很大
肖筱
是不是进样器堵或者漏了呢,还有样品可能会不稳定, 我们以前就是遇到这样的情况,样品不稳定,时间长了后就没有了。
