主题:【侃侃】峰言峰语之前伸峰
浏览0 回复17 电梯直达
老多_小多
来“疯言疯语”几句吧,说上几句经验(不能照本宣科),前伸峰是怎么出现了,如何来避免?
老多_小多
前伸峰出现的情况相对较少,我认为跟组分有很大的关系
不知道你们有什么更好的看法和经验
土老冒豆豆
前伸峰是不是因为有个小峰出的不好,太过延伸了,就和后边的大峰分不开,搞成前伸峰状态了。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
小卢
我昨天刚碰到一个这种情况,是因为冲柱子时把水的流速调的太大了(3ml/min,60min,200cm的ODS柱),结果柱子前延的很厉害。
个人认为原因是水的冲刷使填料的排列发生了变化造成了峰前延。
我决定也发个这方面的帖!版主不要告我侵权幺!!!
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
我认为这也是一种情况。尤其是拖尾峰,这种情况还很多!
有水有渝
我遇到一个物质,C18柱,前延就是一个斜坡,加了缓冲盐,调了PH都不起什么效果,感觉前延比较拖尾难处理,有人推测过,是不是物质在柱子中有一部分极性变强了。
happy王子矜
溶剂的强度大于流动相的话,也会引起前延。
比如ACN:H2O=50:50的流动相,如果纯乙腈溶解样品,就会发生前延峰,极端情况下,出峰时间早的时候还裂峰。
huaibeijiayuan
原文由 emoc98311 发表:
刚听工程师培训时说过,现学现用一次:
  前伸峰与进样方法有关,进样后掰手动进样器阀门时速度要快,否则会造成峰前伸,主要原因是流动相不能很快将定量环内的样品带走。
bochg
现在大多数都是自动进样了.很多情况下是溶剂极性和流动相不匹配
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
〓猪哥哥〓
色谱柱填料流失等柱效下降,也会导致前沿。
老多_小多
原文由 luxw 发表:
你发这里来我给你加分多好
