主题:【求助】请教为什么我用原子荧光分光光度计测汞的时候,测定值会越来越高?
浏览0 回复15 电梯直达
oytdanny
本人最近用北京海光的原子荧光分光光度计测汞
机子预热半小时后测,标准空白大概是370左右,然后测浓度02,0.4,0.6,0.8,1的标准曲线,回归系数很好0.9995。
但是开始测样品的时候就发现,样品空白(其实与标准空白一样的)到了415,
所有的样品测定时一个比一个高(应该是没有超标的)19个样从荧光值6测到最后到了110左右。
回过头来再测一次标准空白值已经到了550左右了,但是重做标准曲线,回归系数还是很好0.9986。
又过了10分钟后,标准空白和样品空白已经到了620左右了。而标准曲线和样品的荧光值由于扣除了空白后,结果都差不多,只是如果测了样品空白后,越晚测样品,荧光值就越大。
反正荧光检测值越来越高。
谁能帮我分析一下这是什么问题呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
feizhaoai
你的样品中汞的含量太低了!第一个值是6,不知他的可靠性可大?
silverlaw
你没有预热,海光仪器预热是要跑动起来的。
顺便你的样品浓度太低,要用冷汞法。
ruhai
这是通病我也遇到过这个问题,没有你的变化大,即使预热也不能完全避免,变化小一点,仍在漂,浓度很低用冷原子方法,你这个浓度在检出限附近,很难测准
oytdanny
我的标准曲线测出来的荧光强度分别是:
空白在 350~500左右
0.2    0.4    0.6    0.8    1.0  ppb  (浓度)
44      95    165    215    275
而我们行业无公害的标准是 ≤0.5ppb
一般来说,我们的样品都不会超过上面这个标准。
但是前面两位朋友介绍用冷原子法测量。那么在这种情况下,如何用冷原子法进行操作测量?测量的结果又什么不同呢?
silverlaw
你的超标标准这么高,用热汞吧,稳定峰形好故障容易分析。低浓度必须用冷汞了,比如0.05ppb超标。
chemistryren
预热时间不够,可以用大电流预热。预热需要把仪器跑起来。不跑不算预热。
zhengjichuan
原文由 chemistryren 发表:
可是,空白有可能2-3个小时都会连续上升的。我用的是吉天9230型的,开始2年还行,现在一直往上飘,汞灯是刚换的。这么不稳定,很让人头疼。
chemistryren
2小时应该够长的了。还不稳那也没办法了,最好还是咨询下吉天的工程师吧。
liqiang85211
unkle
原因:
1、灯预热不够,没有达到稳定。要高电流空转预热20min左右。
2、还原剂浓度太高,一般测汞用1-2%硼氢化钾,冷原子荧光0.5%,过高的还原剂对测定汞有干扰影响。
3、样品浓度比较低,可以采用冷原子荧光法。
