主题:【求购】请问各位:怎样才能把橙皮甙、柚皮甙分开?
浏览0 回复3 电梯直达
lizhijian
前些日子我做了桔皮提取物中橙皮甙、柚皮甙含量的液相测定,岛津LC-20A,C18柱,SPD检测器,流动相为甲醇:水(31:69),(其他比例好像不太合适,不是没分开就是出峰时间太迟,好半天才得出这个比例),出峰时间为柚皮甙11分钟左右,橙皮甙12分钟左右,两个峰没全分开,请问好的方法没有?是否可以用递度洗脱?具体怎么做?先谢谢了!!
Easy-Boy
你这种情况可以考虑加大流速、使用梯度洗脱等方法。
shaoylc
梯度洗脱,你提到过其他比例有的出峰时间太长,如果只是时间长,而对峰的分离效果很好的话,这样正好用梯度。前面用出峰快的比例。后面用分离效果好的比例就行了。
salicin
原文由 lizhijian 发表:
柚皮甙和橙皮甙,新橙皮甙极性很接近,要想完全分开也很容易,把流动相的比例改一下就好,你用甲醇:水(20:80)试试看,应该可以分开的,出峰顺序如下:柚皮甙,橙皮甙,新橙皮甙。只不过这样一样,出峰时间会延长一些,这也是没有办法的。如果还有问题,请加QQ:59177015;或者登录:http://hi.baidu.com/sinensetin  这是我的博客,里面有详细的方法。
