原文由 mei_dan 发表:
STA是同步热分析仪器的英文缩写。它有DTA+TG,也有DSC+TG。主要看传感器的构造。DTA的传感器的参比端和样品端之间没有直接的热传导途径,只能通过气体对流和辐射传递热量,因此真实测试的只能是温度变化,而不可能测试出热焓变化。而DSC传感器之间会存在热传导途径,比如说有金属相连,这一小小改变使得它的原理复合了傅里叶热传导公式,从而在理论上可以更准确的测试热焓值,但是由于高温时热传递方式主要以辐射为主,所以对于仪器厂家而言注重的是如何屏蔽这一现象使得实验更精准。所以判断标准应该主要看传感器
原文由 mei_dan 发表:
原文由 birdlover 发表:
还是有些疑问
不管说STA是DTA还是DSC,由于STA的炉体很大,所以量热上肯定还是不如DSC准确,量热精度都不会很高;应该不是一个传感器就能决定的
只能说使用好的传感器,量热上精确度高了一些;但是如果想精确量热,还是得用DSC原文由 mei_dan 发表:
原文由 mei_dan 发表:
你说的很对,单独的DSC仪器测量精度比STA好很多。原文由 birdlover 发表:
还是有些疑问
