主题:【求助】DSC热量不准,如何校正?
浏览0 回复4 电梯直达
wwt1806
  上海的DSC的,用Zn,Pb,In,校正时,发现热量不准,请问如何校正好?
才能使得热量准确?具体如何操作?我们的说明书没了,我不知道咋整?我是新手!希望大家帮忙!谢谢了。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
面对面想你
tail-007
校正问题答复:
    1、首先看该仪器是否具有校正功能
    2、在做校正时,标准样品一定要称量准确,标准样品的选择要在机子的测量范围内选取3个以上。
    3、校正完后,对数据要进行取舍,第一次的不计,选取后两次的结果平均值与标准值对比。
汾阳王
原文由 wwt1806 发表:
楼主作的是标样熔点和熔化焓测试吗?是熔化焓数据和理论值不一致还是重现性不好?
上述标准样品是扎孔固定重量的吗?
最好是说得再具体点,温度校正和灵敏度校正我一般做5个标准样品,每个做3-4次。
chaseu
1.使用国家有证标准物质进行校准
  GBW(E)130182-130187,共六中,In,Sn,Pb,Zn,SiO2,KNO3,温度范围为室温-600度,其中有可溯源的温度及热焓值
2.对于高温部分可暂时高纯金代替
