主题:【求助】那个单位能做柴油机油烟炱含量分析?(热重法)
浏览0 回复11 电梯直达
l241
方法要求:热重升温速率100度/分,终点温度900度,能够自动切换N2和O2。联系地址:LC-MS@163.com" target="_blank">LC-MS@163.com
人来人往
l241
方法:氮气气氛下,室温开始以100度/分升温至550度,再以20度/分升至650度,切换成氧气气氛,继续以20度/分升至750度,在750度恒温5分钟,实验结束。
延陵子
l241
原文由 延陵子(qsy) 发表:
可以啊!0519-85054625
详情已给你发了邮件。
bjbyjz
l241
继续求助:那个单位能做柴油机油烟炱含量测定
方法:氮气气氛下,室温开始以100度/分升温至550度,再以20度/分升至650度,切换成氧气气氛,继续以20度/分升至750度,在750度恒温5分钟,实验结束。然后根据通氧气后燃烧失重计算烟炱含量。
KK-yiqi
原文由 l241(l241) 发表:
“室温开始以100度/分升温至550度”,是规定要这么快吗?这对很多机子来说都属于上限了。5楼说的那款标称最高也才80度/分。
l241
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 l241(l241) 发表:
  近5年新买的热重升温速率许多可达到250度/min,老仪器肯定难以达到100度的升温速率。
bjbyjz
250度/min不是用来升温的,国产仪器还有640度/min的呢,是追温用的
KK-yiqi
原文由 bjbyjz(bjbyjz) 发表:
"升温"&"追温"
What's the difference?
