主题:【求助】液相方法选择
浏览0 回复12 电梯直达
随风起舞勤
有一个样品,结构在附件中,想知道这样结构的产品使用液相测试,应该怎么选择流动相?
附件:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小鱼儿111126
随风起舞勤
原文由 小鱼儿111126(v2686142) 发表:
附件下载不了啊,直接贴图上来看看
插入的图片,能打开吗
小鱼儿111126
原文由 随风起舞勤(v3005778) 发表:
插入的图片,能打开吗
没看到啊
夏天的雪
有水有渝
如果在甲醇或乙腈里有一定的溶解度,直接用甲醇-水或乙腈-水即可,水的比例,根据出峰时间确定,检测波长通过波长扫描得到最大吸收波长
夏天的雪
先全波段扫描一下,看有没有紫外吸收或者荧光吸收
浪淘沙隐
还是要看分析目的,如果是分析含量,那么用水-有机溶剂即可;如果是分析杂质,那么还要根据杂质的情况选用流动相。
lijing320323
随风起舞勤
夏天的雪
这两个杂质结构相近不一定能分开,如果有纯品可以先试一下
手机版: 液相方法选择
