主题:【讨论】HPLC测定含量时,不同流动相得到完全相同的标准曲线回归方程的可能性有多大!
浏览0 回复8 电梯直达
人在江湖
今天看到两篇文献,一篇流动相为25%的乙腈水溶液,另一篇流动相为75%的乙腈水溶液测定三种皂苷,其中一种皂苷的标准曲线回归方程完全一样,另外两种不一样;论文作者中有两个相同。这有可能吗?请有经验的指教。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
麦田里的守望者
gemzar
同样的三种皂苷,为什么乙腈比例会有这么大差异……
人在江湖
原文由 gemzar 发表:
可能本来是一样的,比例顺序弄反了  25%+75%=1
Easy-Boy
原文由 hujn 发表:
可能性很小,
基本上没有可能,方法流动相变化较大,是否是错误呢?国内文章有时候就这样。
abalone
老多_小多
知足常乐!
zjchen3189
