主题:【求助】加标空白,方法空白还是回收率实验还是什么,新人求助啊!
浏览0 回复20 电梯直达
cohen106
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
老板让我做鱼肉里面的某种有机沉积物,方法基本有了,但不确定是否能测得出那种物质的含量,那我现在要做什么啊,空白加标还是回收率实验还是什么,谢谢大家了!!!
fgx1008
1、需要做空白样品,以扣除背景干扰;
2、每种化学分析方法的确认是否有效最好的方式就是作加标回收试验,回收率接近100%是最好的,通常95%~105%是理想的回收率。这也要看你被测试组分的含量,不同含量加标回收率不一样的标准要求
有水有渝
fgx1008
是否能检测到你关注的成分,那就要看:
1、样品处理是否有效;
2、流动相是否合适,是否有气泡;
3、是否选择了合适的色谱柱;
4、分配比是否合适;
5、检测器的检测限是否低于样品中待测组分的含量。
最主要还是样品的处理!
活到九十 学到一百
cohen106
那我是采用空白加标还是基质加标来确定我方法的回收率啊?谢谢了
liu999999
我感觉,你首要任务是购买标准物质进行回收率实验。
cohen106
但是现在我连gpc柱子都还没买,而且都不知道流出物要接哪一段时间的,而且液质条件也没摸索好,那我现在该做什么啊?谢谢各位了
Easy-Boy
原文由 cohen106 发表:
我看还是要看看样品里能测出来否,标准品的检出限。如果含有这种物质的样品无法测出,就要看前处理和仪器灵敏度了。
starvivi
nnsss
