主题:【讨论】在做专属性实验时,起始物料没有紫外吸收怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
帅帅来报到
化药,在做专属性试验时,要求所有原料及中间体要和主峰能分开,但是我们的起始原料没有紫外吸收,所以放不放没多大意义,但到时该怎么解释我的产物中没有起始物料?请高手赐教,万分感谢!
xue2009
原文由 caoyuxia0722(caoyuxia0722) 发表:
换检测器吧
帅帅来报到
有水有渝
帅帅来报到
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
气相色谱行不行?
应该不行把,是固体。
有水有渝
原文由 remember51(caoyuxia0722) 发表:
气相色谱行不行?
应该不行把,是固体。
固体也可以找溶剂呀,你这东西的沸点是多少,化学分析方法,如滴定,比色法等能不能?
2010/10/27 14:18:31 Last edit by xky0230699
〓猪哥哥〓
帅帅来报到
气相色谱行不行?
应该不行把,是固体。
目的是看我的样品里有没有该杂质,即使气相可以的话,那也挺麻烦,需要做两套方法学研究。
tyrone
除了换检测器之外,或许可以利用衍生物。
影子
气相色谱行不行?
应该不行把,是固体。
但是很显然你目前的方法是不行的,必须更换可以检测出该杂质的方法
