主题:【求助】求救:安捷伦GCMS问题
浏览0 回复11 电梯直达
风痕
安捷伦GCMS在刚刚进完样之后,工作站突然产生错误关闭:
再重新启动时 产生如下错误
NO Response , can not bring MS on line (possible bad address or existing lock )【error - 205】
于是我快速重启了一下MSD(以前也出现过类似情况,也是这么干的)。并重启了计算机。之后再重启工作站。真空度(HiVac)显示空的,只是一横杠。也不知道怎么弄,于是再重启了一下计算机,打开工作站之后竟然出现了需要用户名和密码,但是我从来没有设置过,也不知道在哪里设置。现在不知道怎么填用户名和密码,连工作站都进不去了。
各位高手帮帮忙,究竟是什么原因造成的这样的情况。小弟拜谢。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
参考:
当尝试启动 ChemStation 时,系统会询问口令(不是 Windows 登录名和口令),这意味着有人已经打开安全控制。如果是无意打开的,则可以将其关闭。
试试Login=Manager, Password=Manager。选Top View/Secured Control / Disable Security。
风痕
风痕
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考:
太谢谢了  那您知道那个真空度不显示是怎么回事吗?
isee
128877162
通讯连接有问题,关掉仪器,从新启动电脑,并关闭外网就OK了
小琪
我想问问,真空度在哪边可以看到啊,我的也安捷伦的机子
symmacros
原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:
参考:
在Edit MS Monitor下添加HiVac即可。
风痕
谢谢各位  问题已解决  还是没有和MSD连接上的问题  再次重新启动MSD就好了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:感谢反馈结果。
symmacros
七宝
快速重启MS即是在不降真空的情况下关闭MS,在MS后面有一个半月牙型的窗口,拿一个小的螺丝刀插入其中,就可以把MS重启,也成为MS的热重启。
