爲了避免談論國產粘度計質量問題,只好重新開新帖了。
在上一貼中談到了轉子的選擇。在這一節中,我們主要探討一下粘度計常見的故障和如何避免因為操作不當而引起隨意起的損傷。
首先簡單講一下粘度計的工作原理,以指針是粘度計為例
重要名詞解析:
jewelled bearing : 我們俗稱寶石座,接觸部分真的使用人造藍寶石做的
pivot shaft: 粘度計轉軸,就是連接轉子那個部件,黃銅材質
pivot point: 就是裝在轉軸上的軸尖,停放在寶石座上,支撐轉軸和轉子的重量。
Calibrated spiral spring: 粘度計遊絲
量原理(很多人已經說過,我就不在這詳細說了)
當儀器運轉時,轉子在樣品中轉動, 轉子受到樣品對其的阻力。其阻力力矩用M1表示。
轉軸軸尖與寶石座之間的摩擦力矩, 用M2表示
而粘度計遊絲扭轉變形,用於平衡樣品阻力而產生的扭矩,表示為M
那麼, M= M1+/-M2
爲了保證粘度計的測量精度, M2是愈小越好。
從粘度計結構來看,如果尖/座之間的摩擦越小,M2越小。
隨著使用時間的延長,尖座之間出現磨損是必然的。但我們可以在使用過程中,儘量避免因為
裝拆轉子手法不當,導致尖座額外損傷。
因此,在裝拆轉子是,一定要把轉軸向上抬起,使軸尖脫離寶石座底部。
要下班了,下次再續。有問題可留信息,或郵件給我13822106592@163.com,不知道GM允許否
