主题:黏度与玻璃化温度之间有什么关系啊?
浏览0 回复11 电梯直达
ken1984412
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
物质的玻璃化温度应该是和黏度有关的,但不知道它们的确切关系是什么
希望各位大侠指点一下
您可能想找: 粘度计 询底价
fengfeng211
玻璃化温度是高分子的一个聚集态转变点,如果继续转变,高分子就会进入粘流态,就可以测粘度了,如果从这个角度来讲,好像关联不大!
boywy000
在《高分子物理》一书中对Tg解释如下:依据试样的力学性质随温度变化的特征,可以把非晶态髙聚物按温度区域不同划分为三种力学状态——玻璃态,髙弹态和粘流态。玻璃态与髙弹态之间的转变,称为玻璃化转变,对应的转变温度即玻璃化转变温度,简称为玻璃化温度通常用Tg表示。这是宏观的解释,微观上来说,非晶态髙聚物随温度变化表现出三种力学状态,这是内部分子处于不同运动状态的宏观表现。在玻璃态下,由于温度低,髙聚物的链段处于被冻结状态,只有那些较小的运动单元如侧基等,而到达玻璃化转变温度,链段可以运动了,因此也引起了髙聚物一些性质的变化。而黏度的话,从微观来说:达到粘流状态时是整个大分子的运动,当然其中包含了链段的运动。从这方面来说其与分子量关系更大,如果要说两者由关系的话,我想应该是Tg越大,捻度相应的就会越高吧
fengfeng211
高分子溶液或者熔体的粘度和小分子的粘度区别比较大,tg的大小只是反映聚集态的变化的难易,粘度反映的是形成的流体的内部结构。粘度受测试方法,温度的影响太多了,所以跟tg关系不大。
一家之言,仅供参考!
ken1984412
谢谢楼上各位的指点
关于新手结贴是怎么回事啊,我该怎么结呢?
fengfeng211
boywy000
原文由 4077 发表:
悬赏贴是论坛改版后推出的一种特殊的主题帖。VIP用户如果希望吸引别的用户回答自己技术问题,可利用自己拥有的积分发表悬赏贴,问题解决后用户将悬赏分数奖励给回答问题的用户做为感谢。
【问】如何发悬赏贴?
【答】用户在发贴界面上的“帖子类型”选项可看到“普通贴”和“悬赏贴”两个选项,选择”悬赏贴“后,用户可自行设定悬赏贴的悬赏分数(1-100积分)。用户的悬赏分数不得高于用户所拥有的积分,积分为0的用户不能发布悬赏贴。
【问】回答悬赏贴的时候应该注意什么?
【答】如果你对该问题没有解决的办法和思路,请不要在后面跟贴。在悬赏贴灌水得不到任何积分,被删除反而会被扣分。
【问】如何将悬赏积分奖励给回答问题的用户?
【答】发布悬赏贴的用户在问题得到解答后,进入该贴的内容显示页面,可在标题的右下方看到一系列选项:[结帖] [合集] [回复] [引用] [维护],点击[结贴]即可进入悬赏积分奖励分配页面,该页面有一个回答过问题的VIP用户列表,发布悬赏贴的用户应根据贡献大小将悬赏分数分配给所有为解决问题做出贡献的用户,分配分数的总额必须等于悬赏分数。
比如,用户A发表了一个悬赏20分的悬赏贴问一个关于色谱柱的问题,用户B回答了这个问题,用户A认为用户B的回答基本解决了自己的问题,于是就结贴,并将20分悬赏分转让给用户B,用户A的积分将减少20分,用户B的积分将增加20分。如果超过一个人回答了这个问题,用户A认为问题基本解决了,回帖的用户B,C,D都有贡献,但是B的贡献最大,因此他就将悬赏分数分给B 10分,C和D各5分。
【问】为什么一定要按时结贴?
【答】悬赏分数只能在结贴时才能分配给回答问题的用户,别的用户花费了时间和精力帮你解决了问题,请尊重别人的劳动,否则今后将没有人再愿意帮助你。
【问】我不结贴会发生什么事情?
【答】如果发悬赏贴的用户在问题解决后不结贴,改版版主将强行结贴,同时将悬赏分数加倍分配给解决问题的用户。不结贴用户将留下一次记录,今后再发布悬赏贴时其他用户将可以看到这项记录,必定会影响别的用户回答你的问题的积极性。
论坛增加悬赏贴功能是为了鼓励用户互相帮助,希望大家不要只为了积分才肯回答问题,多帮助别人,才能得到别人的帮助。
再次强调,请尊重他人的劳动,一定要及时结贴并分配悬赏分。
做人要厚道!
『作为新手可以到新手成长区去了解一些论坛操作的常识,里面都有介绍的
hitfxz
pawkybird
原文由 hitfxz 发表:
那里能测粘温关系,我是哈尔滨的,谢谢
我们这里有各种型号的流变仪,可以免费为您测试,如有需要请联系。
2013/9/12 17:42:10 Last edit by pawkybird
cooper_y820415
电路板厂做基板时,需要知道板子的tg点,这个tg就是玻璃化温度,过了这个tg后,温度的升高或降低都开始出现黏度现象。
cooper_y820415
