主题:毛细管流变仪和旋转流变仪的使用和用途差距究竟在哪里
浏览0 回复10 电梯直达
kingwin
原文由 urumqi 发表:
毛细管流变仪不能做动态的啊,所谓动态是指施加应力或应变以正弦波的方式进行,毛细管流变仪或者恒定切应力,或者恒定切变速率进行.
上面urumqi提到毛细管流变仪或者恒定切应力,或者恒定切变速率进行,那么是不是说毛细管在恒定切应力的情况下,控制切变速率;恒定切变的时候控制应力。这样的话,旋转流变仪不也分应力控制型和应变控制型吗?
我还是菜鸟的说。
我的理解是不是旋转流变仪可以测的范围更广,甚至于固体都可以。控制的参数,得到信息也比较多,如果是这样,有没有哪位高手指点一下都多哪些东西呢?
另外,如果我的主要目的是研究聚合物的加工,是不是毛细管就够了。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
urumqi
原文由 kingwin 发表:
原文由 urumqi 发表:
我还是菜鸟的说。
毛细管:恒定切应力指柱塞前进压力恒定,待测量的是物料的挤出速度;恒速指柱塞的前进速度恒定,待测量的为毛细管两端的压力差.(通常认为毛细管的测量属于静态流变)
旋转:控制应力或者控制应变,这个应力或应变是正弦变化的,故为动态.
推荐一本书:<聚合物流变实验与应用>,看明白就可以了
杀鸡
聚合物加工研究,一般使用转矩流变仪,而且配备毛细管口模,也可以作毛细管流变。
kingwin
多谢二位指点。
我正在了解三种流变仪的特点。
许炎山“毛细管流变仪(capillary rheometer)是MI的改良,分为应力控制与应变控制两类。前者也是用砝码,可增加差压传感器校正剪应力,并由挤杆行程变化获得当时的剪率,比MI有较好的黏度校正补正功能,缺点是无法自由设定剪率的改变;后者则配备强力步进马达与差压传感器,可以控制挤杆挤压速率(就是控制剪率)并由模头(die)上方的差压传感器获得当时的剪应力,那么自然可以计算出视黏度。”
不是也有应力控制与应变控制,不过当然不能作振荡了。
继续交流
fengfeng211
旋转流变仪的剪切率研究范围没有毛细管的广泛,但在细节研究时更好一些!
个人意见!
TOM ZHANG
毛细管主要应用于高剪切速率的情况,且多用于加工性能的研究
pawkybird
我只从使用范围上说一下:
毛细管流变仪:一般只用于树脂、塑料等热塑性材料在熔融状态下的流变性能,对挤出、注射等成型工艺的模仿比较接近
旋转流变仪:用途非常广泛,出来用于树脂、塑料等外,还广泛用于涂料、黏合剂、石油、石油勘探开发、食品、化妆品、清洁用品、沥青、淀粉、胶体、血液、水煤浆等各个领域。
specialist
主要区别除了上述内容之外,还在于二者的剪切速率的范围不同。
一般来讲,毛细管流变仪所能达到的剪切速率比较大,而旋转流变仪相对较小,最大一般也就200rad/s
pawkybird
毛细管流变仪的剪切速度最大可到10的6次方个1/s数量级,旋转流变仪的稳态测试一般只能达到10的3次方个1/s数量级。
bruce2012
美国DYNISCO主要测试设备有:熔融指数仪、毛细管流变仪、在线流变仪、连续熔体流变仪、流动表征流变仪、挤出流变仪、热变形/维卡试验机、氧指数分析仪、冲击实验仪、薄膜性能测试仪器、热封口仪、实验室混合挤出机、实验室卷绕机、实验室切粒机和实验室混合成型机等。MOB 13691852093
Dynisco中国
杨 飞
Dynisco 中国
销售工程师
手机/Cell:+86-15801987959
Dynisco&皓鹰—全球知名熔体压力传感器及仪表制造商!
上海市闵行区华宁路3740弄125号(莘庄工业区)邮编:201108
电话/Tel:+86-21-55338008;34074082;34074072
传真/Fax:+86-21-34074025;64423998;
E-mail:fei.yang@dynisco.com
http://www.dynisco.com
http://www.haoyingsensor.com
