主题:求助:CHI660b做交流阻抗的问题
浏览0 回复5 电梯直达
daijy
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位大侠,我刚开始做电化学实验,现在我在实验中碰到了问题,希望大家帮我解决一下,万分感谢啊!
实验步骤:
先在圆盘金电极上自组装上十二烷基硫醇,得到了自组装单层(SAM),然后采用CHI660b,三电极系统下来做SAM的交流阻抗。
具体问题如下:
① 我们得到的交流阻抗谱图不是完整的半圆,而只能得到半圆的一小部分。本来如果得到半圆的话我们可以根据其直径求得异相电荷传递电阻(Ret)等参数,但现在没有办法求Ret,请问采用CHI660b得到的交流阻抗谱图可以采用什么软件进行分析,来求得Ret等各参数?
② 还有采用CHI660b做交流阻抗时(支持电解质为0.1M KCl或NaSO4),起始电位怎么确定?我试过不同的起始电位,发现起始电位小于0时,SAM的阻抗半圆会出来(阻抗值小);而起始电位大于0.18时,SAM的阻抗半圆不能出来(阻抗值大)。为何起始电位不一样,所得阻抗大小不一样.
③ 采用Autolab可以做阻抗吗?需要什么软件分析?能解决①中的问题吗?
再次非常感谢!祝大家学习工作愉快!
maxwell
原文由 daijy 发表:
实验步骤:
具体问题如下:
再次非常感谢!祝大家学习工作愉快!
1.实际电化学体系很少测得的阻抗为完整的半圆,用Zview可以进行拟合计算,只要有实部\虚部和频率三列数据即可,处理的时候需要将前面的一些描述参数的文字删除.
2.这个还是自己先分析体系,在不同的电位下有什么变化.
3.autolab的阻抗测得比CHI好.大多数情况下chi在高频部分的结果会较其他的差些.但用autolab测的数据也一样不会是完整的半圆.当然,其结果一样可以用Zview来处理.
oversky2004
1.不提倡使用CHI660做阻抗。
2.巯醇SAMs实验非常经典,我们这里已经做成本科实验了。阻抗谱虽然不算完整的半圆,但基本上算得上半圆。
oversky2004
3.EIS的偏压(DC)是多少,根据实验目的,也就是你想测定什么而定。
fiyer
我也是用Zview来拟合,虽然不大会用,要自己取半圆的两端点,这个我不大会会取
我一般是设置开路电压作为EIS的起始电压
daijy
非常感谢各位的帮助,我没用过ZView软件拟合过,是不是把CHI做出来的阻抗由“bin”格式转化为“txt”,然后在ZView软件的工具栏中选“File”中的“Data Files”导入吗?但这样做得到的曲线还是和CHI的一样,怎样才能得到半圆以及各参数呢?另外阻抗横纵坐标的单位应该是Ω还是Ωcm2呢?非常感谢各位
