维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工作好帮手-氮氧分析仪之使用注意事项
二氧化氮是氮氧化物之一,室温下为有刺激性气味的红棕色磁性气体,易溶于水,部分生成硝酸和一氧化氮。二氧化氮吸入后对肺组织具有强烈的刺激性和腐蚀性。作为氮氧化物之一的二氧化氮,是工业合成硝酸的中间产物,每年有大约几百万吨被排放到大气中,是一种主要的大气污染物。二氧化氮的自然来源主要是闪电和微生物生命活动,除自然来源的二氧化氮外,能导致环境污染的二氧化氮主要来自于燃料的燃烧,城市汽车尾气中也含有较多的二氧化氮。那我们生活环境当中二氧化氮有多少含量呢,这个时候就需要一台氮氧分析仪来帮忙。使用 Thermo Scientific? 42i-TL 型痕量 NOx 分析仪采用化学发光法对空气中的氮氧化物含量进行测量,分析能力从亚 ppb 量级至上限 1000 ppb。42i-TL 型采用单反应室单光电倍增管设计,可在 NO、NOx 和零模式之间循环切换。添加的零模式提供出色的长期稳定性和极低的可检出限度下限。42i-TL 具有用于 NO、NO2 和 NOx 的独立输出,可对每种气体单独进行校准。一.42i氮氧分析仪工作原理基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,氮氧分析仪就是利用检测光强来进行NO2的检测, 其化学反应式如下:NO + O3 ──? NO2 + O2 + h?仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO, 然后再通过化学发光反应进行检测。NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃。二.
氮氧分析仪使用注意事项:2.1采样颗粒物过滤器检查。如果分析仪器使用了采样颗粒物过滤器就需要定期检查过滤膜,以防颗粒物堵塞过滤膜影响采样流量或吸附样品气体影响采样质量。可按实际情况更换过滤膜。每一次更换过滤膜后都要进行一次仪器的零标点检查。2.2定期检查仪器是否有较明显的影响仪器运行质量的情况。如:接头松动、管路断裂和堵塞、严重的积尘。可用吸尘器吸、低压空气吹和软毛刷或布擦的方法去除积尘。2.3每六个月清洗一次位于仪器背面的风扇过滤网。如仪器运行的环境较差,过滤网清洗的频次增加。清洁过滤网时先把过滤网从框架上取下,用温水冲洗,清洗后的过滤网用风筒吹干后再装回仪器。2.4毛细管的检查和更换为了防止因毛细管的堵塞而造成仪器的正常采样,每半年要按以下步骤检查一次毛细管。2.4.1在断电情况下取下仪器盖,拧下毛细管的压帽,取出玻璃毛细管和橡胶O型圈。2.4.2检查毛细管,如有颗粒物堵塞毛细孔就需要清洗或更换毛细管;检查橡胶O型圈,如有断裂和缺损就需要更换。2.4.3重新安装毛细管和O型圈,安装时要确认毛细管已套好O型圈;拧上毛细管的压帽。
