主题:【第十五届原创】【仪器心得】+瑞士万通915 KF水分仪的使用经验
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                    瑞士万通915 KF水分仪的使用经验
    实验室于20年购进了一台瑞士万通915 KF水分仪用于测定丙烯酸及酯产品中的水分含量。其应用 容量法测定,能检测出水份值含量较低的样品具有准确度高,操作简单、测试速度快、重复性好等特点;还具有试验结果存储、打印功能;样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响,总体来说,是比较满意的一款分析仪器。
在日常使用过程中,故障率较低,操作方便,主要说说日常对其电解池和加液泵的使用与保养
    一是日常开机后,为了使仪器尽快达到平衡状态,可以把电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡,这样使其尽快完成预滴定,避免仪器壁残留的水分对实验结果的影响
    二是每回做完样品将废液排出,做样前添加滴定液,液面应能把测量电极插头浸没,并将电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好
    三是调整电解液的平衡在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。这时可用10ul微量进样器每次抽取5ul的蒸馏水,用滤纸擦拭一下针头,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡黄色,测量信号灯和电解信号灯绿灯有指示,计数器开始计数为止。
    四是应定期检查加液泵活塞的密封情况。长期运行,活塞的密封性能会失效,导致滴定液渗漏到泵外边,腐蚀活塞泵的控制芯片,这个部件成本可不低。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
Ins_3f84b197
bitstarz99娱乐,BJL、21点、骰宝、轮盘等等
官网:bitstarz99.com
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
