电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可能原因如下:
1、PH计电极表面附有其他杂质。
解决措施:这时可以用去离子水将电极表面的杂质清洗干净,然后用3摩尔/升的氯化钾浸泡二十分钟。
2、仪器使用环境温度过低。
解决措施:要想得到准确的测量结果,就需要维持周围环境在仪器允许的范围之内,环境温度过高或者过低都会造成反应过慢。
3、PH计电极使用时间过长。
解决措施:电极的正常寿命一般是一年,但在实际操作过程中并非如此,具体参数要根据电极所测溶液的腐蚀性来决定,如经常在强酸强碱溶液环境中进行测量则电极寿命只能维持三个月左右,所以为了达到仪器正常的反应速度,要及时对失效电极进行更换。
