主题:【已应助】217双盐桥参比电极和216银电极的疑问
浏览0 回复10 电梯直达
还是肉好吃
217双盐桥电极是不是就是饱和甘汞电极?使用前要去掉123哪个塑料套呢?
216银电极有何注意事项?直接接上就可以用了吗
焊片接口要怎么接在仪器上?用那个钳子随便夹上再接上吗?
没做过电位滴定,谢谢各位老师了
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/27
是的;都去掉。1和2中间加惰性电解液。
作为指示电极能连接保证表面清洁即可。
个人没用过此设备建议按照说明书操作,电极接错了就不准了
在楼主之前帖子回过,标准方法是指示电极银/氯化银电极,建议楼主再查找下方法。https://bbs.instrument.com.cn/topic/8014649_1#floor_7
获取验证码
217双盐桥电极就是饱和甘汞电极
1.电极在使用时,电极上下端小孔的橡皮塞和橡皮帽应该拔去,以防止产生扩散电位影响测试结果。
2.电极内的盐桥溶液中不能有气泡,以防止溶液短路,饱和盐桥溶液型号的电极应保留少许结晶体,以保证饱和的要求。
3.双盐桥式的电极,在使用时必须橡皮塞和橡皮帽,第二节盐桥溶液装入适当的惰性电解质溶液后,再装上使用,以保证测试结果的准确性。
4.当电极外壳上付有盐桥溶液或结晶时,应该随时除去。
  216型银电极是用于测量银离子或卤族元素离子浓度的指示电极,它广泛应用于电位滴定。
      216型银电极是由银棒封装在塑料支管中,上有引出导线,银棒外径2mm,银棒露出支管外面约12mm左右,电极全长约120mm。
使用维护及注意事项
      (1)保持银棒表面清洁,必要时可用细砂皮擦亮银棒表面,然后用去离子水洗净。
      (2)使用完毕后,电极用去离子水洗净擦干后保存。
是的;都去掉。1和2中间加惰性电解液。
作为指示电极能连接保证表面清洁即可。
还是肉好吃
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:217双盐桥电极是不是就是饱和甘汞电极?使用前要去掉123哪个塑料套呢?是的;都去掉。1和2中间加惰性电解液。216银电极有何注意事项?直接接上就可以用了吗作为指示电极能连接保证表面清洁即可。焊片接口要怎么接在仪器上?用那个钳子随便夹上再接上吗?个人没用过此设备建议按照说明书操作,电极接错了就不准了在楼主之前帖子回过,标准方法是指示电极银/氯化银电极,建议楼主再查找下方法。https://bbs.instrument.com.cn/topic/8014649_1#floor_7
银电极和银-氯化银电极有什么区别呢,上个帖子里很多人建议用银电极
还是肉好吃
说明书就是随便写写给老手看的,对新人极其不友好
还是肉好吃
是的;都去掉。1和2中间加惰性电解液。
作为指示电极能连接保证表面清洁即可。
用了银-氯化银电极,但是我的样品是蔗糖铁,电位完全没变化,再仔细看你给的标准才发现,铁离子不能高出氯离子太多,后来还是用银电极了
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:
好吧
刘彦刚
刘彦刚
有你满意答案的话,请“采纳”!我们要尊重应助的老师哦!
2022/4/30 12:40:14 Last edit by pxsjlslyg
还是肉好吃
是的;都去掉。1和2中间加惰性电解液。
这里的惰性电解液是饱和氯化钾吗?还是3mol/ml的氯化钾?
随电极有给一瓶氯化钾,说明书说的是加水溶解加入1和2间,但明显不是饱和溶液
1和2中间加电解液是为了保护电极的,一般加入和被测组分差不多浓度电解液,既然说明书规定了,应该没问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
