原文由 philomena 发表:
我用铁氰酸钾测试的CV图中,-0.5--0.2V之间的电流为什么不是恒定值?我看标准图中两个峰的前面都是平的
还有就是cv图中最后不能与最初的点重合是什么原因造成的?谢谢各位大侠了。以前没有涉足过电化学,问题很多啊
没关系,应该是正常的。-0.5--0.2V电流不是恒定值那是因为你的电位在变化啊!虽然没有电化学反应发生,但电位在变化,表示工作电极和对电极之间的电场也在变化,离子导电的溶液当然电流要变化了,只要这个变化的曲线基本保持直线(不是水平线)就对了。标准图中两个峰的前面是平的,说明这个图像被处理过了。
CV图中最后的点不能与最初的点重合也是可以理解的,这说明你的电极表面上已经发生了变化,不再出于CV之前的状态了。一般来说,最后的点比最初的点电流值要小。
我的分析:你的仪器完全正常。这是最终结论。放心去做吧!
