主题:[讨论]RF故障---指的具体是哪个位置的东东有问题????????
浏览0 回复12 电梯直达
冬天~~飞扬
我用的是VARIAN LIBERTY ii AXIAL 的ICP,另问高压包是RF吗?
仪器总是自动熄火,然后出现一个RF Failure.怎么也找不到故障是出在那里?
望指教!!!!!!!!
router
RF就是指高频电源,按你的现象是高压加上了,直流升压部分应该没问题,但因为,不稳定而自动保护熄火,不知你的是自激式电源还是它激式电源,自激式电源可能是反馈上出问题了,它激式可能是振荡器出问题了。
冬天~~飞扬
原文由 router 发表:
它激式的,振荡器的具体就是那个电磁线圈吧,好像很贵的,大约要多少钱?可以更换一个振荡器。
popo
原文由 liubin51888 发表:
原文由 router 发表:
线圈是线圈,振荡器在后面呢!
router
没有原理图,真的很难搞,没有可鉴性,希望大家在买设备时,一定要厂家提供电路原理图,以后实在迫不得已时,可拿出来应急。
shaweinan
原文由 router 发表:
  加在ICP光源上的不是直流电压,是射频交流高压。
shaweinan
原文由 liubin51888 发表:
  铜线圈只是振荡电路的一个部分,它不容易坏,问题应该在产生振荡和功率放大的部分。出现这种情况我觉得最好找厂家。
azazeal
router
icp光源一般采用两个振荡频率,27.120MHZ和40.68MHZ。
对于自激式电源,只需调整LC振荡线圈即可获得,所需的振荡频率。
而对于它激式电源,振荡频率由石英晶体振荡器取得,一般石英晶体振荡器的固定频率在20MHZ以下,对于27.120MHZ的光源,一般采用6.78MHZ的晶体,经过两次倍频达到27.12MHZ,在经过前置预放大及功率放大输给感应线圈与氩气形成等离子体,同时从功率输出取样通过自动增益控制电路控制倍频到前置放大,使系统功率稳定。
  40.68MHZ的它激式光源采用10.17MHZ石英晶体,两次倍频到40.68MHZ。其他与27.12MHZ基本相同。
  一般ICP功率需要1.2KW以上,而高频功率管只有2-300W,所以需要多个管子功率合成,而每个管子价值不菲,需要几百美元。
  楼主的ICP应该没有大问题,只是在反馈环节上有个别元件不稳定,找厂家维修是最简捷的方案。
derek
原文由 shaweinan 发表:
原文由 liubin51888 发表:
大哥.你的铜线圈容易遭腐蚀吗?它该如何清洁?
chauchylan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 router 发表:
Yeah!
You got it!
存在滤波整流变换过程!
